Comment faire des jantes BBS ?
HackTive
Point(s): 28
MessagePosté le: Mer Mai 15, 2013 11:03 pm    Sujet du message: Comment faire des jantes BBS ? Répondre en citant
Parce que je vois pas comment je peu faire.
MessagePosté le: Mer Mai 15, 2013 11:03 pm    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu Mai 16, 2013 1:38 am    Sujet du message: Comment faire des jantes BBS ? Répondre en citant
il faut etre tres precis sur tes trais le plus dur sera pour la roue qui sera en arrière plan sur ton dessin mais avec de la patience et de la precision cest fesable.
Mahux
Point(s): 544
Technique utilisée: Promarker,staedler ,
MessagePosté le: Jeu Mai 16, 2013 6:07 am    Sujet du message: Comment faire des jantes BBS ? Répondre en citant
Une bbs c'est des triangle dans des rond !
Click and Like !
Design05
Point(s): 519
MessagePosté le: Jeu Mai 16, 2013 8:16 am    Sujet du message: Comment faire des jantes BBS ? Répondre en citant
Paye l'aide de mahux XD Moi perso j'en est j'amais dessiné Mr. Green mais je commencerais par tracé des axes pour placer les rayons
MessagePosté le: Jeu Mai 16, 2013 8:45 am    Sujet du message: Comment faire des jantes BBS ? Répondre en citant
je viens de regarder et ben perso chaud a faire comme jante je vais essaie pour voir. mais je te cache pas que dur a faire.
MessagePosté le: Jeu Mai 16, 2013 4:56 pm    Sujet du message: Comment faire des jantes BBS ? Répondre en citant
J'en ai fais des potables sur ma gunnar...
Je place mon center cap, les écrous a distance équivalente et ensuite j'y vais au feeling et a vue...foireux mais paradoxalement ça marche ^^
HackTive
Point(s): 28
MessagePosté le: Jeu Mai 16, 2013 5:46 pm    Sujet du message: Comment faire des jantes BBS ? Répondre en citant
Merci pour les réponses Smile Et au compas cela ne marchait pas ?
Design05
Point(s): 519
MessagePosté le: Jeu Mai 16, 2013 6:04 pm    Sujet du message: Comment faire des jantes BBS ? Répondre en citant
Bas si elle est pile de face oui et que tu veut faire juste la jante parce que perso une roue de face monté sur une auto c'est pas jolie et forcement en perspective le compas c'est mort Wink
MessagePosté le: Jeu Mai 16, 2013 6:14 pm    Sujet du message: Comment faire des jantes BBS ? Répondre en citant
Quand on regarde ces jantes, on constate que ce n'est finalement que la répétition de ce motif :
Partant de ça tu peux essayer de faire un truc en traçant des points, espacés régulièrement (à la règle donc) sur le bord du déport afin d'avoir les extrémités de ces triangles. Wink
HackTive
Point(s): 28
MessagePosté le: Jeu Mai 16, 2013 9:45 pm    Sujet du message: Comment faire des jantes BBS ? Répondre en citant
Oui pour le compas c'est mort Sad
Pagz vu sous cet angle, la jante est, je dirais plus facile à faire pour les conseils tout le monde Very Happy
MessagePosté le: Dim Avr 22, 2018 1:56 am    Sujet du message: Comment faire des jantes BBS ?
